Datasheet Texas Instruments OPA1652 — Даташит
Серия | OPA1652 |
Sound Plus Low Noise and Distortion, General-Purpose, FET-Input Audio Op Amps
OPA165x SoundPlusв„ў Low Noise and Distortion, General-Purpose, FET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 дек 2016
Купить OPA1652 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 322 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 18 МГц, 10 В/мкс, 4.5В до 36В, MSOP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA1652AID Texas Instruments | 30 ₽ | ||
OPA1652AIDGKR Texas Instruments | 45 ₽ | ||
OPA1652AIDR Texas Instruments | по запросу | ||
OPA1652AID Texas Instruments | по запросу |
OPA1652AID | OPA1652AIDGK | OPA1652AIDGKR | OPA1652AIDR | OPA1652AIDRGR | OPA1652AIDRGT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | D | DRG | DRG |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | OP1652 | OUPI | OUPI | OP1652 | OP1652 | OP1652 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | .73 | .73 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA1652AID | OPA1652AIDGK | OPA1652AIDGKR | OPA1652AIDR | OPA1652AIDRGR | OPA1652AIDRGT |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,Tiny Package |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Source resistance and noise considerations in amplifiersPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- OPA1652, OPA1654 EMIR Immunity PerformancePDF, 283 Кб, Файл опубликован: 26 дек 2012
- 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1652 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
