Datasheet Texas Instruments OPA1662-Q1 — Даташит
Серия | OPA1662-Q1 |
Automotive Sound Plus, Low-Power, Low-Noise and Distortion, Audio Op Amp
OPA1662-Q1 Dual, 3.3 nV/в€љHz Noise, 0.00006% THD+N, RRO, Bipolar-Input Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 авг 2016
Купить OPA1662 на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 354 ₽ 40 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 22 МГц, 17 В/мкс, 3В до 36В, VSSOP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA1662AIDGKR Texas Instruments | 62 ₽ | ||
OPA1662AID Texas Instruments | 62 ₽ | ||
OPA1662AIDR | по запросу | ||
OPA1662AIDR Texas Instruments | по запросу |
OPA1662AIDGKRQ1 | OPA1662AIDRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OUUI | O1662Q |
Width (мм) | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | OPA1662AIDGKRQ1 | OPA1662AIDRQ1 |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 22 | 22 |
Input Bias Current(Max), pA | 1200000 | 1200000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.8 | 1.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.5 | 1.5 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 |
Package Group | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | Out | Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 17 | 17 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.3 | 3.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 |
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1662-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
