Datasheet Texas Instruments OPA1664 — Даташит
Серия | OPA1664 |
Sound Plus Low-Power, Low-Noise and Distortion, Audio Op Amps
SoundPlus™ Low-Power, Low Noise & Distortion, Bipolar-Input AUDIO OP AMPS datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2011
Купить OPA1664 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 2 262 ₽ 30 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 22 МГц, 17 В/мкс, 3В до 36В, ± 1.5В до ± 18В, SOIC | |||
OPA1664AIPWR Texas Instruments | 90 ₽ | ||
OPA1664AID Texas Instruments | 92 ₽ | ||
OPA1664AIPW Texas Instruments | по запросу | ||
OPA1664AIPWR Texas Instruments | по запросу |
OPA1664AID | OPA1664AIDR | OPA1664AIPW | OPA1664AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | OPA1664 | OPA1664 | OPA1664 | OPA1664 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA1664AID | OPA1664AIDR | OPA1664AIPW | OPA1664AIPWR |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 22 | 22 | 22 | 22 |
Input Bias Current(Max), pA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 17 | 17 | 17 | 17 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA1662, OPA1664 EMIR Immunity PerformancePDF, 283 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1664 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
