Datasheet Texas Instruments OPA1679 — Даташит
Серия | OPA1679 |
Low-Distortion Audio Operational Amplifier
OPA167x Low-Distortion Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2017
Купить OPA1679 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 195 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков Low-Distortion Audio Operational Amplifier 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
OPA1679IDR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
OPA1679IDR Texas Instruments | 49 ₽ | ||
OPA1679IRUM Texas Instruments | 123 ₽ | ||
OPA1679IPWR Texas Instruments | по запросу |
OPA1679IDR | OPA1679IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA1679 | OPA1679 |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | OPA1679IDR | OPA1679IPWR |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 16 | 16 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 2 | 2 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 |
Package Group | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9 | 9 |
THD + N @ 1 kHz(Typ), % | 0.0001 | 0.0001 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 |
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1679 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Audio Op Amps
