Datasheet Texas Instruments OPA1688 — Даташит
Серия | OPA1688 |
36V, 10MHz, Low Distortion High Drive Rail-to-Rail Output Audio Operational Amplifiers
OPA168x SoundPlus 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 9 сен 2015
Купить OPA1688 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 212 ₽ 34 предложений от 16 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 10 МГц, 8 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, 4.5В до 36В, WSON | |||
INNOVO KA2904DTF LM358DRG4 opa1688sgm358ys/TR ts922rtd SD06/TR SOP-8, новый оригинальный | 33 ₽ | ||
OPA1688ID Texas Instruments | от 45 ₽ | ||
OPA1688IDRGR Texas Instruments | 63 ₽ | ||
OPA1688IDRGT Texas Instruments | 93 ₽ |
OPA1688ID | OPA1688IDR | OPA1688IDRGR | OPA1688IDRGT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DRG | DRG |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 75 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | O1688A | O1688A | OP1688 | OP1688 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .73 | .73 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA1688ID | OPA1688IDR | OPA1688IDRGR | OPA1688IDRGT |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio,EMI Hardened,High Cload Drive,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,EMI Hardened,High Cload Drive,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,EMI Hardened,High Cload Drive,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,EMI Hardened,High Cload Drive,Tiny Package |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 104 | 104 | 104 | 104 |
CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 | 75 | 75 |
Package Group | SOIC | SOIC | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 8 | 8 | 8 | 8 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1688 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
