Datasheet Texas Instruments OPA188 — Даташит
СерияOPA188
Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36V Zero-Drift Operational Amplifier
OPA188 Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 сен 2016
46 предложений от 25 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 2 МГц, 0.8 В/мкс, 4В до 36В, VSSOP, 8 вывод(-ов)
ЗУМ-СМД
OPA188AIDBVT
45 ₽
Akcel
OPA188AIDR
от 56 ₽
OPA188AID
99 ₽
OPA188AIDR
108 ₽
OPA188AIDOPA188AIDBVROPA188AIDBVTOPA188AIDGKROPA188AIDGKTOPA188AIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаДа
N123456
Pin855888
Package TypeDDBVDBVDGKDGKD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23VSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300025025002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA188QXZQXZQXXQXXOPA188
Width (мм)3.911.61.6333.91
Length (мм)4.92.92.9334.9
Thickness (мм)1.581.21.2.97.971.58
Pitch (мм)1.27.95.95.65.651.27
Max Height (мм)1.751.451.451.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA188AID
OPA188AID
OPA188AIDBVR
OPA188AIDBVR
OPA188AIDBVT
OPA188AIDBVT
OPA188AIDGKR
OPA188AIDGKR
OPA188AIDGKT
OPA188AIDGKT
OPA188AIDR
OPA188AIDR
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ106106106106106106
CMRR(Typ), дБ114114114114114114
GBW(Typ), МГц222222
Input Bias Current(Max), pA140014001400140014001400
Iq per channel(Max), мА0.480.480.480.480.480.48
Iq per channel(Typ), мА0.4250.4250.4250.4250.4250.425
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.030.030.030.030.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА181818181818
Package GroupSOICSOT-23SOT-23VSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.80.80.80.80.80.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.88.88.88.88.88.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0250.0250.0250.0250.0250.025
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA188
