Datasheet Texas Instruments OPA1S2385 — Даташит
СерияOPA1S2385
250-MHz, CMOS Transimpedance Amplifier (TIA) with Integrated Switch and Buffer
250-MHz, CMOS Transimpedance Amplifier (TIA) with Integrated Switch and Buffer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июн 2013
22 предложений от 15 поставщиков
250MHz, CMOS Transimpedance Amplifier (TIA) with Integrated Switch and Buffer 10-VSON -40℃ to 85℃
Akcel
OPA1S2385IDRCR
от 77 ₽
OPA1S2385IDRCR
93 ₽
ЭИК
OPA1S2385IDRCR
от 297 ₽
OPA1S2385IDRCR
301 ₽
OPA1S2385IDRCROPA1S2385IDRCT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1010
Package TypeDRCDRC
Industry STD TermVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOUZQOUZQ
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsOPA1S2385IDRCR
OPA1S2385IDRCR
OPA1S2385IDRCT
OPA1S2385IDRCT
2nd Harmonic, dBc8181
3rd Harmonic, dBc9393
@ MHz11
Acl, min spec gain, V/V11
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураVoltage FBVoltage FB
BW @ Acl, МГц250250
CMRR(Min), дБ6666
CMRR(Typ), дБ8080
GBW(Typ), МГц100100
Input Bias Current(Max), pA5050
Iq per channel(Max), мА1212
Iq per channel(Typ), мА9.29.2
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C66
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА100100
Package GroupVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us150150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1616
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц66
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ88
RoHSСовместимСовместим
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1S2385 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1S2385
