Datasheet Texas Instruments OPA211-HT — Даташит
СерияOPA211-HT
High Temperature 1.1nV/rtHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier
1.1 nV/Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 468 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 окт 2013
T-electron
OPA211-HT
OPA211SHKJOPA211SHKQOPA211SKGD1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin88
Package TypeHKJHKQKGD
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-FR-CDFP-G
Package QTY11400
CarrierTUBETUBE
МаркировкаHKJHKQ
Width (мм)5.655.65
Length (мм)6.96.9
Thickness (мм)1.652.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.652.8
Parameters / ModelsOPA211SHKJ
OPA211SHKJ
OPA211SHKQ
OPA211SHKQ
OPA211SKGD1
OPA211SKGD1
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ110110110
CMRR(Typ), дБ120120120
GBW(Typ), МГц454545
IIB(Max), pA250000250000250000
Iq per channel(Max), мА7.57.57.5
Iq per channel(Typ), мА3.63.63.6
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 210от -55 до 210от -55 до 210
Output Current(Typ), мА303030
Package GroupCFPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us272727
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.11.11.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.260.260.26
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA211-HT (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA211-HT
