Datasheet Texas Instruments OPA2130 — Даташит
Серия | OPA2130 |
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2006
Купить OPA2130 на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 2 769 ₽ 46 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1 МГц, 2 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2130UA Texas Instruments | 148 ₽ | ||
OPA2130UA Texas Instruments | 224 ₽ | ||
OPA2130UA Texas Instruments | от 1 356 ₽ | ||
OPA2130PA | по запросу |
OPA2130PA | OPA2130UA | OPA2130UA/2K5 | OPA2130UAE4 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 2500 | 75 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
Маркировка | OPA | OPA | 2130UA |
Parameters / Models | OPA2130PA | OPA2130UA | OPA2130UA/2K5 | OPA2130UAE4 |
Additional Features | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.25 | 1ku | |||
Архитектура | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | 90 | |
CMRR(Min)(dB) | 90 | |||
CMRR(Typ), дБ | 105 | 105 | 105 | |
CMRR(Typ)(dB) | 105 | |||
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1 | |||
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 20 | |||
Iq per channel(Max), мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.65 | |||
Iq per channel(Typ), мА | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.53 | |||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||
Output Current(Typ), мА | 18 | 18 | 18 | |
Output Current(Typ)(mA) | 18 | |||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||
Rail-to-Rail | In Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2 | 2 | 2 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2 | |||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | |||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | |||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 16 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 | 1 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2130 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
