Datasheet Texas Instruments OPA2172 — Даташит
Серия | OPA2172 |
36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
Купить OPA2172 на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 522 ₽ 33 предложений от 16 поставщиков Операционный усилитель, RRO, 2 Усилителя, 10 МГц, 10 В/мкс, 4.5В до 36В, ± 2.25В до ± 18В, SOIC | |||
OPA2172IDR Texas Instruments | от 73 ₽ | ||
OPA2172IDR Texas Instruments | 76 ₽ | ||
OPA2172IDGK Texas Instruments | от 378 ₽ | ||
OPA2172QDGKQ1 Texas Instruments | по запросу |
OPA2172ID | OPA2172IDGK | OPA2172IDGKR | OPA2172IDR | OPA2172IDRGR | OPA2172IDRGT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | D | DRG | DRG |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | O2172A | OVJQ | OVJQ | O2172A | OP2172 | OP2172 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | .73 | .73 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2172ID | OPA2172IDGK | OPA2172IDGKR | OPA2172IDR | OPA2172IDRGR | OPA2172IDRGT |
Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package | EMI Hardened,Tiny Package | EMI Hardened,Tiny Package | EMI Hardened,Tiny Package | EMI Hardened,Tiny Package | EMI Hardened,Tiny Package |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Iq per channel(Max), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2172 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
