Datasheet Texas Instruments OPA2192 — Даташит
Серия | OPA2192 |
36-V, Precision, RRIO, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp With e-trim
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Купить OPA2192 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 816 ₽ 34 предложений от 17 поставщиков Усилитель операционный прецизионный полный вход-выход питание ±18В/36В | |||
OPA2192ID Texas Instruments | 72 ₽ | ||
OPA2192IDR Texas Instruments | от 94 ₽ | ||
OPA2192IDR Texas Instruments | 125 ₽ | ||
OPA2192IDR Texas Instruments | от 816 ₽ |
OPA2192ID | OPA2192IDGKR | OPA2192IDGKT | OPA2192IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2192 | OVLM | OVLM | 2192 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2192ID | OPA2192IDGKR | OPA2192IDGKT | OPA2192IDR |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive | EMI Hardened,High Cload Drive |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2192 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
