Datasheet Texas Instruments OPA2209 — Даташит
Серия | OPA2209 |
2.2nV/rtHz, 18MHz, Precision, RRO, 36V Operational Amplifier
OPAx209 2.2-nV/в€љHz, Low-Power, 36-V Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2016
Купить OPA2209 на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 779 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, выход с полным размахом, 2 Усилителя, 18 МГц, 6.4 В/мкс, 4.5В до 36В, SOIC | |||
OPA2209AIDR Texas Instruments | 114 ₽ | ||
OPA2209AIDR Texas Instruments | 117 ₽ | ||
OPA2209AIDR Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2209 Texas Instruments | по запросу |
OPA2209AID | OPA2209AIDGKR | OPA2209AIDGKT | OPA2209AIDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | O2209 | OOJI | OOJI | O2209 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2209AID | OPA2209AIDGKR | OPA2209AIDGKT | OPA2209AIDR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
CMRR(Typ), дБ | 130 | 130 | 130 | 130 |
GBW(Typ), МГц | 18 | 18 | 18 | 18 |
Input Bias Current(Max), pA | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA209, OPA2209, OPA4209 EMI Immunity PerformancePDF, 287 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2209 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
