Datasheet Texas Instruments OPA2277-EP — Даташит
Серия | OPA2277-EP |
Enhanced Product High Precision Operational Amplifier
OPA2277-EP High-Precision, Low-Noise Operational Amplifier datasheet
PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2014
Купить OPA2277 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 818 ₽ 54 предложений от 30 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1 МГц, 0.8 В/мкс, ± 2В до ± 18В, ± 5В до ± 15В, DIP | |||
OPA2277UA PBF Texas Instruments | 34 ₽ | ||
OPA2277UAE4 Texas Instruments | от 43 ₽ | ||
OPA2277UA Texas Instruments | 129 ₽ | ||
OPA2277UA Texas Instruments | от 218 ₽ |
OPA2277MDREP | OPA2277MDTEP | V62/14614-01XE | |
Статус продукта | Анонсирован | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Маркировка | 2277E | 2277E | 2277E |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Package QTY | 250 | 250 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Parameters / Models | OPA2277MDREP | OPA2277MDTEP | V62/14614-01XE |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 115 | 115 | |
CMRR(Min)(dB) | 115 | ||
CMRR(Typ), дБ | 140 | 140 | |
CMRR(Typ)(dB) | 140 | ||
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1 | ||
IIB(Max), pA | 2800 | 2800 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 2800 | ||
Iq per channel(Max), мА | 0.825 | 0.825 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.825 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 0.79 | 0.79 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.79 | ||
Количество каналов | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.15 | 0.15 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.15 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||
Output Current(Typ), мА | 35 | 35 | |
Output Current(Typ)(mA) | 35 | ||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Military | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.8 | 0.8 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.8 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.065 | 0.065 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.065 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2277-EP (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
