Datasheet Texas Instruments OPA228 — Даташит
Серия | OPA228 |
High Precision, Low Noise Operational Amplifiers
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить OPA228 на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 691 ₽ 46 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 33 МГц, 11 В/мкс, ± 5В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA228PA Texas Instruments | 83 ₽ | ||
OPA228PA Texas Instruments | 107 ₽ | ||
OPA228PA | 273 ₽ | ||
OPA228UA Texas Instruments | 312 ₽ |
OPA228P | OPA228PA | OPA228PAG4 | OPA228PG4 | OPA228U | OPA228UA | OPA228UA/2K5 | OPA228UAG4 | OPA228UG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | P | P | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | OPA228P | OPA228P | A | OPA228P | 228U | A | A | 228U | 228U |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA228P | OPA228PA | OPA228PAG4 | OPA228PG4 | OPA228U | OPA228UA | OPA228UA/2K5 | OPA228UAG4 | OPA228UG4 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CMRR(Typ), дБ | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
GBW(Typ), МГц | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Iq per channel(Max), мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In | In | In | In | In | In | In | In | In |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA228 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
