Datasheet Texas Instruments OPA2314-EP — Даташит
Серия | OPA2314-EP |
Enhanced Product Low-Power Low-Noise RRIO 1.8V CMOS Op Amp
Low Power Low Noise RRI/O 1.8V CMOS Op-Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
Купить OPA2314 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 246 ₽ 31 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 3 МГц, 1.5 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2314AQDRQ1 Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
OPA2314AIDGKR Texas Instruments | 31 ₽ | ||
OPA855IDSGR OPA2330AIDRBR OPA2320AIDRGR OPA2316IDRGR OPA2314AIDRBR OPA2172IDRGR OPA211AIDRGR OPA1678IDRGR, | 108 ₽ | ||
OPA2314AIDRBR Texas Instruments | по запросу |
OPA2314ASDRBREP | OPA2314ASDRBTEP | V62/12626-01XE | |
Статус продукта | Анонсирован | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DRB | DRB | DRB |
Industry STD Term | VSON | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 250 |
Маркировка | OUVS | OUVS | OUVS |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .88 | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Parameters / Models | OPA2314ASDRBREP | OPA2314ASDRBTEP | V62/12626-01XE |
Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 66 | 66 | 66 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 |
IIB(Max), pA | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 |
Package Group | SON | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2314-EP (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
