Datasheet Texas Instruments OPA2320-Q1 — Даташит
Серия | OPA2320-Q1 |
Automotive Qualified Precision, Zero-Crossover, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS Operational Amplifier
OPAx320-Q1 Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить OPA2320 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 646 ₽ 47 предложений от 26 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 20 МГц, 10 В/мкс, 1.8В до 5.5В, VSSOP, 10 вывод(-ов) | |||
OPA2320AIDRGR Texas Instruments | 87 ₽ | ||
OPA2320AIDGKR Texas Instruments | 96 ₽ | ||
OPA855IDSGR OPA2330AIDRBR OPA2320AIDRGR OPA2316IDRGR OPA2314AIDRBR OPA2172IDRGR OPA211AIDRGR OPA1678IDRGR, | 108 ₽ | ||
OPA2320AIDR Texas Instruments | от 493 ₽ |
OPA2320AQDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA2320AQDGKRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ZAEV |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA2320AQDGKRQ1 |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Crossover |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 114 |
GBW(Typ), МГц | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 0.9 |
Iq per channel(Max), мА | 1.75 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.5 |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 |
OPA2320AQDGKRQ1 | |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2320-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
