Datasheet Texas Instruments OPA2325 — Даташит
Серия | OPA2325 |
Precision, 10-MHz, Low-Noise, Low-Power, RRIO, CMOS Zero-Crossover Operational Amplifier
OPA2325 Precision, 10-MHz, Low-Noise, Low-Power, RRIO, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 12 окт 2016
Купить OPA2325 на РадиоЛоцман.Цены — от 109 до 376 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Op Amp Dual Precision Amplifier R-R I/O ±2.75V/5.5V 8-Pin VSSOP T/R | |||
OPA2325IDGKR Texas Instruments | 109 ₽ | ||
OPA2325IDGKT Texas Instruments | 112 ₽ | ||
OPA2325IDR Texas Instruments | 141 ₽ | ||
OPA2325IDGKR Texas Instruments | по запросу |
OPA2325ID | OPA2325IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | O2325 | O2325 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | OPA2325ID | OPA2325IDR |
Additional Features | Zero Crossover | Zero Crossover |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 114 | 114 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 0.75 | 0.75 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.65 | 0.65 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 |
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2325 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
