Datasheet Texas Instruments OPA2330 — Даташит
Серия | OPA2330 |
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
Купить OPA2330 на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 430 ₽ 50 предложений от 29 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 350 кГц, 0.16 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2330AIDR Texas Instruments | от 45 ₽ | ||
OPA2330AID Texas Instruments | 71 ₽ | ||
OPA2330AIDRBT Texas Instruments | от 364 ₽ | ||
OPA2330AIDGKR Texas Instruments | от 384 ₽ |
OPA2330AID | OPA2330AIDGKR | OPA2330AIDGKRG4 | OPA2330AIDGKT | OPA2330AIDR | OPA2330AIDRBR | OPA2330AIDRBRG4 | OPA2330AIDRBT | OPA2330AIDRBTG4 | OPA2330AIDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | DGK | D | DRB | DRB | DRB | DRB | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | VSON | VSON | VSON | VSON | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 250 | 2500 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | O2330A | OCGQ | OCGQ | OCGQ | O2330A | OCGQ | OCGQ | OCGQ | OCGQ | O2330A |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | .88 | .88 | .88 | .88 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2330AID | OPA2330AIDGKR | OPA2330AIDGKRG4 | OPA2330AIDGKT | OPA2330AIDR | OPA2330AIDRBR | OPA2330AIDRBRG4 | OPA2330AIDRBT | OPA2330AIDRBTG4 | OPA2330AIDRG4 |
Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
GBW(Typ), МГц | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Input Bias Current(Max), pA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Iq per channel(Max), мА | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SON | SON | SON | SON | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2330 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
