Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments OPA2333A-EP — Даташит
СерияOPA2333A-EP
Enhanced Product 1.8 V, Micropower Cmos Operational Amplifiers Zero-Drift Series
1.8-V, Micropower CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2008
OPA2333A-EP
T-electron
OPA2333A-EP
OPA2333AMDREPOPA2333AMDREPG4V62/07633-02ZE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2333EP2333EP2333EP
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsOPA2333AMDREP
OPA2333AMDREP
OPA2333AMDREPG4
OPA2333AMDREPG4
V62/07633-02ZE
V62/07633-02ZE
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ102102102
CMRR(Typ), дБ130130130
GBW(Typ), МГц0.350.350.35
IIB(Max), pA200200200
Iq per channel(Max), мА0.0250.0250.025
Iq per channel(Typ), мА0.0170.0170.017
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C0.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА555
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us0.160.160.16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц656565
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.010.010.01
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2333A-EP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333A-EP
