Datasheet Texas Instruments OPA2334 — Даташит
Серия | OPA2334 |
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2003
Купить OPA2334 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 750 ₽ 29 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный общего применения уровень входа/выхода до напряжения питания ±2.75В/5.5В | |||
OPA2334AIDGSR Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
OPA2334AIDGST Texas Instruments | 33 ₽ | ||
OPA2334AIDGSTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2334AIDGST Texas Instruments | по запросу |
OPA2334AIDGSR | OPA2334AIDGST | OPA2334AIDGSTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BHE | BHE | BHE |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | OPA2334AIDGSR | OPA2334AIDGST | OPA2334AIDGSTG4 |
Additional Features | EMI Hardened,Shutdown,Zero Drift | EMI Hardened,Shutdown,Zero Drift | EMI Hardened,Shutdown,Zero Drift |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 110 | 110 | 110 |
CMRR(Typ), дБ | 130 | 130 | 130 |
GBW(Typ), МГц | 2 | 2 | 2 |
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 |
Iq per channel(Max), мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 60 | 60 | 60 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
- OPA334, OPA2334, OPA335, OPA2335 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2334 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
