Datasheet Texas Instruments OPA2340 — Даташит
Серия | OPA2340 |
Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series
OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
Купить OPA2340 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 876 ₽ 54 предложений от 30 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 5.5 МГц, 6 В/мкс, 2.7В до 5В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2340UA Texas Instruments | 81 ₽ | ||
OPA2340UA Texas Instruments | 90 ₽ | ||
OPA2340UAG4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2340E Texas Instruments | по запросу |
OPA2340EA/250 | OPA2340EA/250G4 | OPA2340EA/2K5 | OPA2340EA/2K5G4 | OPA2340PA | OPA2340PAG4 | OPA2340UA | OPA2340UA/2K5 | OPA2340UA/2K5G4 | OPA2340UAG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | P | P | D | D | D | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 75 | 2500 | 2500 | 75 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | A40A | A40A | A40A | A40A | OPA2340PA | OPA2340PA | 2340UA | 2340UA | OPA | 2340UA |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2340EA/250 | OPA2340EA/250G4 | OPA2340EA/2K5 | OPA2340EA/2K5G4 | OPA2340PA | OPA2340PAG4 | OPA2340UA | OPA2340UA/2K5 | OPA2340UA/2K5G4 | OPA2340UAG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
GBW(Typ), МГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - Optoelectronics Circuit CollectionPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - OPA340, OPA2340, OPA4340 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2340 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
