Datasheet Texas Instruments OPA2354A-Q1 — Даташит
СерияOPA2354A-Q1
Automotive 250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Dual Operational Amplifier
OPAx354-Q1 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 авг 2016
T-electron
OPA2354A-Q1
OPA2354AQDGKRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA2354AQDGKRQ1
N1
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOSLQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Parameters / ModelsOPA2354AQDGKRQ1
OPA2354AQDGKRQ1
2nd Harmonic, dBc75
3rd Harmonic, dBc83
@ MHz1
Acl, min spec gain, V/V1
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250
CMRR(Min), дБ66
CMRR(Typ), дБ80
GBW(Typ), МГц250
Input Bias Current(Max), pA10000
Iq per channel(Max), мА6
Iq per channel(Typ), мА4.9
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА100
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ8
OPA2354AQDGKRQ1
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2354A-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2354A-Q1
