Datasheet Texas Instruments OPA2365-Q1 — Даташит
Серия | OPA2365-Q1 |
Automotive 2.2V, 50MHz, Low-Noise Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifiers
OPAx365-Q1 50-MHz Low-Distortion High-CMRR Rail-to-Rail I/O, Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 дек 2015
Купить OPA2365 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 561 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков 2.2V, 50MHz, Low-Noise Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
OPA2365AIDR Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
OPA2365AID Texas Instruments | 63 ₽ | ||
OPA2365AIDR Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2365AIDRG4 Texas Instruments | по запросу |
OPA2365AQDRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA2365AQDRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | O2365Q |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA2365AQDRQ1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 |
Additional Features | Zero Crossover |
Архитектура | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 50 |
CMRR(Min), дБ | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 120 |
GBW(Typ), МГц | 50 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 5 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.6 |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 25 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.2 |
OPA2365AQDRQ1 | |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2365-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
