Datasheet Texas Instruments OPA2376-Q1 — Даташит
Серия | OPA2376-Q1 |
Low Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim/trade
OPAx376-Q1 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 май 2016
Купить OPA2376 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 479 ₽ 44 предложений от 27 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA2376AIDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
OPA2376AIDR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
OPA2376AIDGKTG4 Texas Instruments | от 42 ₽ | ||
OPA2376AIDRG4 Texas Instruments | 122 ₽ | ||
OPA2376AIDR Texas Instruments | 194 ₽ |
OPA2376AQDRQ1 | OPA2376QDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2376Q1 | 2376 |
Width (мм) | 3.91 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 |
Parameters / Models | OPA2376AQDRQ1 | OPA2376QDGKRQ1 |
Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 5.5 | 5.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 0.95 | 0.95 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.76 | 0.76 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.32 | 0.32 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 2 | 2 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.025 | 0.025 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2376-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
