Datasheet Texas Instruments OPA2378 — Даташит
Серия | OPA2378 |
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Operational Amplifier, ZerГё-Drift Series
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Op Amp Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 окт 2009
Купить OPA2378 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 901 ₽ 30 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 900 кГц, 0.4 В/мкс, 2.2В до 5.5В, SOT-23, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2378AIDCNR Texas Instruments | 89 ₽ | ||
OPA2378AIDCNR Texas Instruments | 122 ₽ | ||
OPA2378AID Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2378AIDR Texas Instruments | по запросу |
OPA2378AIDCNR | OPA2378AIDCNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DCN | DCN |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | OCAI | OCAI |
Width (мм) | 1.63 | 1.63 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.1 | 1.1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | OPA2378AIDCNR | OPA2378AIDCNT |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift | EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 112 | 112 |
GBW(Typ), МГц | 0.9 | 0.9 |
Input Bias Current(Max), pA | 550 | 550 |
Iq per channel(Max), мА | 0.15 | 0.15 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.125 | 0.125 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.25 | 0.25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.4 | 0.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.07 | 0.07 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2378 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
