Datasheet Texas Instruments OPA251 — Даташит
Серия | OPA251 |
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA251 на РадиоЛоцман.Цены — от 94 до 1 253 ₽ 28 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 35 кГц, 0.01 В/мкс, 2.7В до 36В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA251UA Texas Instruments | 94 ₽ | ||
OPA251PAG4 Texas Instruments | 106 ₽ | ||
OPA251UA Texas Instruments | 1 253 ₽ | ||
OPA251PA Texas Instruments | по запросу |
OPA251PA | OPA251PAG4 | OPA251UA | OPA251UA/2K5 | OPA251UA/2K5G4 | OPA251UAG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Маркировка | OPA251PA | OPA251PA | 251UA | 251UA | 251UA | OPA |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 75 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Parameters / Models | OPA251PA | OPA251PAG4 | OPA251UA | OPA251UA/2K5 | OPA251UA/2K5G4 | OPA251UAG4 |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Approx. Price (US$) | 1.15 | 1ku | 1.15 | 1ku | ||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
CMRR(Min)(dB) | 100 | 100 | ||||
CMRR(Typ), дБ | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 124 | 124 | ||||
GBW(Typ), МГц | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.035 | 0.035 | ||||
Input Bias Current(Max), pA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 20000 | 20000 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.038 | 0.038 | ||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.027 | 0.027 | ||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.6 | 0.6 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||
Output Current(Typ), мА | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 24 | 24 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rail-to-Rail | In to V- Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.01 | 0.01 | ||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | ||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 45 | 45 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.25 | 0.25 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA251 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
