Datasheet Texas Instruments OPA2544 — Даташит
Серия | OPA2544 |
High-Voltage, High-Current Dual Operational Amplifier
Datasheet OPA2544
PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000, Страниц: 10
Купить OPA2544 на РадиоЛоцман.Цены — от 600 до 7 182 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.4 МГц, 8 В/мкс, ± 10В до ± 35В, TO-220, 11 вывод(-ов) | |||
OPA2544T Texas Instruments | 600 ₽ | ||
OPA2544TG3 Texas Instruments | 1 098 ₽ | ||
OPA2544TG3 Texas Instruments | 1 800 ₽ | ||
OPA2544T Texas Instruments | по запросу |
OPA2544T | OPA2544TG3 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 11 | 11 |
Package Type | KV | KV |
Industry STD Term | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PZFM-T | R-PZFM-T |
Package QTY | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | OPA2544T | OPA2544T |
Width (мм) | 10.7 | 10.7 |
Length (мм) | 20.02 | 20.02 |
Thickness (мм) | 4.5 | 4.5 |
Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 |
Max Height (мм) | 4.62 | 4.62 |
Parameters / Models | OPA2544T | OPA2544TG3 |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 |
CMRR(Typ), дБ | 106 | 106 |
GBW(Typ), МГц | 1.4 | 1.4 |
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 |
Iq per channel(Max), мА | 15 | 15 |
Iq per channel(Typ), мА | 12 | 12 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Current(Typ), мА | 4000 | 4000 |
Package Group | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 8 | 8 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 70 | 70 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 20 | 20 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2544 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
