Datasheet Texas Instruments OPA2604 — Даташит
Серия | OPA2604 |
Dual FET-Input, Low-Distortion Operational Amplifier
OPA2604 Dual FET-Input, Low-Distortion Operational Amplifier datasheet
PDF, 572 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2015
Купить OPA2604 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 557 ₽ 41 предложений от 28 поставщиков Operational Amplifier, 2 Amplifier, 20MHz, 25V/µs, ± 4.5V to ± 24V, DIP, 8Pins | |||
OPA2132PA OPA2134PA OPA2132 OPA2134 DIP-8 OPA134PA OPA604AP OPA604 OPA2604AP OPA2604 DIP OPA2134UA OPA2132UA OPA2604AU SOP, | 42 ₽ | ||
Операционный усилитель OPA2604AU SMD Texas Instruments | 106 ₽ | ||
OPA2604APG4 Texas Instruments | 178 ₽ | ||
OPA2604AP TI DIP8 Texas Instruments | от 542 ₽ |
OPA2604AP | OPA2604APG4 | OPA2604AU | OPA2604AU/2K5 | OPA2604AU/2K5E4 | OPA2604AUE4 | OPA2604AUG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | OPA2604AP | OPA2604AP | OPA | 2604AU | 2604AU | OPA | 2604AU |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2604AP | OPA2604APG4 | OPA2604AU | OPA2604AU/2K5 | OPA2604AU/2K5E4 | OPA2604AUE4 | OPA2604AUG4 |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Iq per channel(Max), мА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iq per channel(Typ), мА | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Double The Output Current To A Load With The Dual OPA2604 Audio Op AmpPDF, 21 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Headphones typically have an impedance of 40О© to 300О©. By using the dual OPA2604 and four resistors one can economically drive a 2.8V peak signal into the 40О© headphones. - Stabilizing difference amplifiers for headphone applicationsPDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Reducing distortion from CMOS analog switchesPDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging FiltersPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2604 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
