Datasheet Texas Instruments OPA2625 — Даташит
Серия | OPA2625 |
High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16-Bit and 18-Bit ADC Drivers
OPAx625 High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2015
Купить OPA2625 на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 735 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16Bit and 18Bit ADC Drivers 10-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
OPA2625IDGSR Texas Instruments | от 122 ₽ | ||
OPA2625IDGSR Texas Instruments | 144 ₽ | ||
OPA2625IDGSR Texas Instruments | 408 ₽ | ||
OPA2625IDGSR Texas Instruments | от 660 ₽ |
OPA2625IDGSR | OPA2625IDGST | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 2625 | 2625 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | OPA2625IDGSR | OPA2625IDGST |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Typ), дБ | 117 | 117 |
GBW(Typ), МГц | 80 | 80 |
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 |
Iq per channel(Typ), мА | 2 | 2 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 115 | 115 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.2 | 3.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.1 | 0.1 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2625 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
