Datasheet Texas Instruments OPA2626 — Даташит
Серия | OPA2626 |
High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16-Bit and 18-Bit ADC Drivers
OPAx626 High-Speed, High-Precision, Low-Distortion 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Купить OPA2626 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 608 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16Bit and 18Bit ADC Drivers 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
OPA2626IDGKR Texas Instruments | 111 ₽ | ||
OPA2626IDGKR Texas Instruments | 117 ₽ | ||
OPA2626IDGKR Texas Instruments | 150 ₽ | ||
OPA2626IDGKR Texas Instruments | по запросу |
OPA2626IDGKR | OPA2626IDGKT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
Package QTY | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 16R6 | 16R6 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | OPA2626IDGKR | OPA2626IDGKT |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
CMRR(Typ), дБ | 117 | 117 |
GBW(Typ), МГц | 120 | 120 |
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 |
Iq per channel(Max), мА | 2.2 | 2.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 2 | 2 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 115 | 115 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.2 | 3.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.1 | 0.1 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2626 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
