Datasheet Texas Instruments OPA2670 — Даташит
Серия | OPA2670 |
Single Port, High Output Current VDSL2 Line Driver with Power Control
Dual Wideband, High Output Current Operational Amplifier with Power Control datasheet
PDF, 776 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2010
Купить OPA2670 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 462 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA2670IRGVT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 420MHz, 5000V/µs, 5.5V to 12.6V, VQFN, 16Pins | |||
OPA2670IRGVT National Semiconductor | 90 ₽ | ||
OPA2670IRGVR Texas Instruments | 102 ₽ | ||
OPA2670IRGVR Texas Instruments | от 163 ₽ | ||
OPA2670IRGVT Texas Instruments | по запросу |
OPA2670IRGVR | OPA2670IRGVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGV | RGV |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | OPA2670 | IRGV |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | OPA2670IRGVR | OPA2670IRGVT |
2nd Harmonic, dBc | 71 | 71 |
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 420 | 420 |
CMRR(Min), дБ | 50 | 50 |
CMRR(Typ), дБ | 56 | 56 |
GBW(Typ), МГц | 1400 | 1400 |
Input Bias Current(Max), pA | 24000000 | 24000000 |
Iq per channel(Max), мА | 31.5 | 31.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 30.5 | 30.5 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 700 | 700 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5000 | 5000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12.6 | 12.6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 6 | 6 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3.6 | 3.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2670 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
