Datasheet Texas Instruments OPA2673 — Даташит
Серия | OPA2673 |
Dual, Wideband, High Output Current Operational Amplifier with Active Off-line Control
Dual, Wideband, High Output Current Op Amp with Active Off-Line Control datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 май 2010
Купить OPA2673 на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 431 ₽ 44 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель высокоскоростной для обработки изображений и высококачественных видеоприложений 600МГц | |||
OPA2673IRGVR Texas Instruments | от 51 ₽ | ||
OPA2673IRGVR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
OPA2673IRGV Texas Instruments | 227 ₽ | ||
OPA2673 Texas Instruments | по запросу |
OPA2673IRGVR | OPA2673IRGVT | OPA2673IRGVTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RGV | RGV | RGV |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 2673 | OPA | 2673 |
Width (мм) | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
Parameters / Models | OPA2673IRGVR | OPA2673IRGVT | OPA2673IRGVTG4 |
2nd Harmonic, dBc | 67 | 67 | 67 |
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 |
@ MHz | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 600 | 600 | 600 |
CMRR(Min), дБ | 50 | 50 | 50 |
CMRR(Typ), дБ | 56 | 56 | 56 |
GBW(Typ), МГц | 600 | 600 | 600 |
Input Bias Current(Max), pA | 25000000 | 25000000 | 25000000 |
Iq per channel(Max), мА | 18 | 18 | 18 |
Iq per channel(Typ), мА | 16 | 16 | 16 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 25 | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 700 | 700 | 700 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3000 | 3000 | 3000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 |
- A Powerline Communication Line Driver Requirement OverviewPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2009
This application note describes some of the requirements for successful powerline communications, starting with the media and progressing towards more detailled specifications of the amplifier. The goal of this report is to increase the reader's understanding of the physics of the media and the line driver, and to describe the corresponding implications for both the line driver and the overall sy - Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2673 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
