Datasheet Texas Instruments OPA2705 — Даташит
Серия | OPA2705 |
12V, Low Cost, CMOS, Rail-to-Rail I/O, Operational Amplifier
OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2001
Купить OPA2705 на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 485 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1 МГц, 0.6 В/мкс, ± 2В до ± 6В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2705UA Texas Instruments | 46 ₽ | ||
OPA2705UA Texas Instruments | 61 ₽ | ||
OPA2705PA Texas Instruments | 78 ₽ | ||
OPA2705UA Texas Instruments | 171 ₽ |
OPA2705EA/250 | OPA2705EA/250G4 | OPA2705PA | OPA2705PAG4 | OPA2705UA | OPA2705UAG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | P | P | D | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | B05 | B05 | OPA2705PA | OPA2705PA | OPA | 2705UA |
Width (мм) | 3 | 3 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2705EA/250 | OPA2705EA/250G4 | OPA2705PA | OPA2705PAG4 | OPA2705UA | OPA2705UAG4 |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR(Typ), дБ | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2705 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
