Datasheet Texas Instruments OPA2726 — Даташит
Серия | OPA2726 |
Dual Very Low Noise, High-Speed, 12V CMOS Operational Amplifier
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
Купить OPA2726 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 710 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков Dual Very Low Noise, High-Speed, 12V CMOS Operational Amplifier 10-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
OPA2726AIDGSR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
OPA2726AIDGSTG4 Texas Instruments | от 165 ₽ | ||
OPA2726AIDGSTG4 Texas Instruments | 313 ₽ | ||
OPA2726AIDGST Texas Instruments | по запросу |
OPA2726AIDGST | OPA2726AIDGSTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BHB | BHB |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | OPA2726AIDGST | OPA2726AIDGSTG4 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 88 | 88 |
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 |
GBW(Typ), МГц | 20 | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 |
Iq per channel(Max), мА | 5.5 | 5.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.3 | 4.3 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 |
- OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2726 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
