Datasheet Texas Instruments OPA2830 — Даташит
Серия | OPA2830 |
Dual, Low-Power, Single-Supply Wideband Operational Amplifier
Dual, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA2830 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 634 ₽ 42 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 230 МГц, 500 В/мкс, 1.5В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2830IDGKR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
OPA2830IDGKT Texas Instruments | 89 ₽ | ||
OPA2830IDGKTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA2830IDR Texas Instruments | по запросу |
OPA2830ID | OPA2830IDG4 | OPA2830IDGKR | OPA2830IDGKT | OPA2830IDR | OPA2830IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2830 | OPA | A59 | A59 | OPA | OPA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2830ID | OPA2830IDG4 | OPA2830IDGKR | OPA2830IDGKT | OPA2830IDR | OPA2830IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
3rd Harmonic, dBc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2830 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
