Datasheet Texas Instruments OPA2835-DIE — Даташит
Серия | OPA2835-DIE |
OPA2835-DIE ULTRA LOW-POWER, RAIL-TO-RAIL OUT, NEGATIVE RAIL IN, VFB OP AMP
OPA2835-DIE ULTRA LOW-POWER, RAIL-TO-RAIL OUT, NEGATIVE RAIL IN, VFB OP AMP datasheet
PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2013
Купить OPA2835 на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 950 ₽ 39 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 31 МГц, 160 В/мкс, 2.5В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2835IRUNT Texas Instruments | 84 ₽ | ||
OPA2835IRUNT Texas Instruments | 86 ₽ | ||
OPA2835IDGSR Texas Instruments | 100 ₽ | ||
OPA2835IRMCT Texas Instruments | по запросу |
OPA2835TDA1 | OPA2835TDA2 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Package Type | TD | TD |
Package QTY | 400 | 10 |
Carrier | TUBE | TUBE |
RoHS | See ti.com | See ti.com |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2835-DIE (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
