Datasheet Texas Instruments OPA2836 — Даташит
Серия | OPA2836 |
Dual, Very Low Power, Rail to Rail out, Negative Rail in, VFB Op Amp
OPAx836 Very-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, Voltage-Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 окт 2016
Купить OPA2836 на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 804 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 118 МГц, 580 В/мкс, 2.5В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2836IDR Texas Instruments | 122 ₽ | ||
OPA2836IRUNR Texas Instruments | 166 ₽ | ||
OPA2836IRMCR Texas Instruments | от 619 ₽ | ||
OPA2836IDR Texas Instruments | по запросу |
OPA2836ID | OPA2836IDGS | OPA2836IDGSR | OPA2836IDR | OPA2836IRMCR | OPA2836IRMCT | OPA2836IRUNR | OPA2836IRUNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | D | DGS | DGS | D | RMC | RMC | RUN | RUN |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | UQFN | UQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | .55 | .55 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | 1.27 | .5 | .5 | 1.27 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | .6 | .6 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA2836ID | OPA2836IDGS | OPA2836IDGSR | OPA2836IDR | OPA2836IRMCR | OPA2836IRMCT | OPA2836IRUNR | OPA2836IRUNT |
2nd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3rd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
CMRR(Min), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
CMRR(Typ), дБ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
GBW(Typ), МГц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Input Bias Current(Max), pA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | UQFN | UQFN | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 10UQFN: 4 mm2: 2 x 2(UQFN) | 10UQFN: 4 mm2: 2 x 2(UQFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA836 Low-Power Op Amp ApplicationsPDF, 488 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2836 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
