Datasheet Texas Instruments OPA2836-Q1 — Даташит
Серия | OPA2836-Q1 |
Automotive, Dual, Very Low Power, Rail to Rail output, VFB Op Amp
OPA2836-Q1 Very-Low Power, Rail-to-Rail Out, Negative-Rail In, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2016
Купить OPA2836 на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 804 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 118 МГц, 580 В/мкс, 2.5В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2836IDR Texas Instruments | 122 ₽ | ||
OPA2836IRUNR Texas Instruments | 166 ₽ | ||
OPA2836IDGSR Texas Instruments | 189 ₽ | ||
OPA2836IDGSEVM Texas Instruments | по запросу |
OPA2836QDGKRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA2836QDGKRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2836Q |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA2836QDGKRQ1 |
2nd Harmonic, dBc | 85 |
3rd Harmonic, dBc | 79 |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 205 |
CMRR(Typ), дБ | 116 |
Input Bias Current(Max), pA | 1000000 |
Iq per channel(Typ), мА | 1 |
Количество каналов | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 50 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 560 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.4 |
OPA2836QDGKRQ1 | |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2836-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
