ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet Texas Instruments OPA314 — Даташит
СерияOPA314
3MHz, Low-Power, Low-Noise, RRI/O, 1.8V CMOS Operational Amplifier
OPAx314 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
42 предложений от 23 поставщиков
Операционный усилитель, I/O с полным размахом, 1 Усилитель, 3 МГц, 1.5 В/мкс
OPA314AIDBVR
21 ₽
OPA314AIDBVT
23 ₽
OPA314AIDCKR
32 ₽
OPA314AIDCKR
OPA314AIDBVROPA314AIDBVTOPA314AIDCKROPA314AIDCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНет
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаRAZRAZSAASAA
Width (мм)1.61.61.251.25
Length (мм)2.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.1
Parameters / ModelsOPA314AIDBVR
OPA314AIDBVR
OPA314AIDBVT
OPA314AIDBVT
OPA314AIDCKR
OPA314AIDCKR
OPA314AIDCKT
OPA314AIDCKT
Additional FeaturesEMI HardenedEMI HardenedEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ66666666
CMRR(Typ), дБ80808080
GBW(Typ), МГц3333
Input Bias Current(Max), pA10101010
Iq per channel(Max), мА0.210.210.210.21
Iq per channel(Typ), мА0.150.150.150.15
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА20202020
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц14141414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA314
