Datasheet Texas Instruments OPA322 — Даташит
Серия | OPA322 |
20MHz, Low Noise, 1.8V RRIO, CMOS Operational Amplifier with Shutdown
OPAx322x 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 дек 2016
Купить OPA322 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 205 ₽ 39 предложений от 22 поставщиков Automotive 20MHz Low-Noise 1.8V RRI/O CMOS Operational Amplifier With Shutdown 5-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
OPA322AIDBVR Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
OPA322AIDBVR Texas Instruments | 45 ₽ | ||
OPA322AIDBVT Texas Instruments | от 101 ₽ | ||
OPA322AIDBVR Texas Instruments | по запросу |
OPA322AIDBVR | OPA322AIDBVT | OPA322SAIDBVR | OPA322SAIDBVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | RAD | RAD | RAF | RAF |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA322AIDBVR | OPA322AIDBVT | OPA322SAIDBVR | OPA322SAIDBVT |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 20 | 20 | 20 | 20 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA322, OPA2322, OPA4322 EMIR Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA322 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
