HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments OPA333A-EP — Даташит
СерияOPA333A-EP
Enhanced Product 1.8 V, Micropower Cmos Operational Amplifiers Zero-Drift Series
1.8-V, Micropower CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2008
1.8-V MICROPOWER CMOS OPERATIONAL AMPLIFIERS ZERO-DRIFT SERIES
OPA333A-EP
ТаймЧипс
OPA333A-EP
LifeElectronics
OPA333A-EP_09
T-electron
OPA333A-EP
OPA333AMDBVREPOPA333AMDBVREPG4OPA333AMDCKREPV62/07633-01XEV62/07633-01YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДа
N12345
Pin55555
Package TypeDBVDBVDCKDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOBYMOBYMCHQOBYMCHQ
Width (мм)1.61.61.251.61.25
Length (мм)2.92.922.92
Thickness (мм)1.21.2.91.2.9
Pitch (мм).95.95.65.95.65
Max Height (мм)1.451.451.11.451.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA333AMDBVREP
OPA333AMDBVREP
OPA333AMDBVREPG4
OPA333AMDBVREPG4
OPA333AMDCKREP
OPA333AMDCKREP
V62/07633-01XE
V62/07633-01XE
V62/07633-01YE
V62/07633-01YE
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ102102102102102
CMRR(Typ), дБ130130130130130
GBW(Typ), МГц0.350.350.350.350.35
IIB(Max), pA200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.0250.0250.0250.0250.025
Iq per channel(Typ), мА0.0170.0170.0170.0170.017
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C0.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА55555
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us0.160.160.160.160.16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6565656565
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.010.010.010.010.01
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA333A-EP
