Datasheet Texas Instruments OPA344 — Даташит
Серия | OPA344 |
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Купить OPA344 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 220 ₽ 43 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1 МГц, 0.8 В/мкс, 2.5В до 5.5В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA344PA Texas Instruments | 34 ₽ | ||
OPA344PA Texas Instruments | 45 ₽ | ||
OPA342UA SOP-8 OPA343UA OPA344UA OPA345UA OPA347UA OPA349UA OPA350UA OPA353UA OPA350 OPA355UA OPA551UA OPA552UA OPA703UA | 82 ₽ | ||
OPA344UA Texas Instruments | 125 ₽ |
OPA344NA/250 | OPA344NA/250G4 | OPA344NA/3K | OPA344NA/3KG4 | OPA344PA | OPA344PAG4 | OPA344UA | OPA344UA/2K5 | OPA344UA/2K5G4 | OPA344UAG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | P | P | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | 75 | 2500 | 2500 | 75 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | B44 | B44 | B44 | B44 | OPA344PA | OPA344PA | 344UA | 344UA | 344UA | OPA |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA344NA/250 | OPA344NA/250G4 | OPA344NA/3K | OPA344NA/3KG4 | OPA344PA | OPA344PAG4 | OPA344UA | OPA344UA/2K5 | OPA344UA/2K5G4 | OPA344UAG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
CMRR(Typ), дБ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter designPDF, 208 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA344 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
