Datasheet Texas Instruments OPA362 — Даташит
СерияOPA362
3V Video Amplifier with Internal Gain and Filter in SC70
3V VIDEO AMPLIFIER with Internal Gain and Filter, in SC70 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 29 сен 2009
23 предложений от 14 поставщиков
IC: video amplifier; Ch: 1; SC70-6; 9mA; reel,tape; ±2.5÷3.3VDC
OPA362AIDCKR
29 ₽
T-electron
OPA362AIDCKR
40 ₽
ЭИК
OPA362AIDCKR
от 94 ₽
Flash-Turtle
OPA362AIDCKT
OPA362AIDCKROPA362AIDCKT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin66
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOEAOEA
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsOPA362AIDCKR
OPA362AIDCKR
OPA362AIDCKT
OPA362AIDCKT
Diff Gain, %1.21.2
Diff Phase, deg1.61.6
Количество каналов11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА8080
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalog
Vs(Max), В3.33.3
Vs(Min), В2.52.5
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA362 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA362
