Datasheet Texas Instruments OPA365-EP — Даташит
Серия | OPA365-EP |
Enhanced Product 2.2V, 50MHz, Low-Noise, Single-Supply Rail-to-Rail Op Amp
Купить OPA365 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 544 ₽ 51 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 50 МГц, 25 В/мкс, 2.2В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
OPA365AIDBVR Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
OPA365AIDBVR Texas Instruments | 45 ₽ | ||
OPA365AIDR Texas Instruments | 59 ₽ | ||
OPA365AIDR Texas Instruments | по запросу |
OPA365AMDBVTEP | V62/11610-01XE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | OUNM | OUNM |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | OPA365AMDBVTEP | V62/11610-01XE |
Additional Features | Zero Crossover | Zero Crossover |
Архитектура | Voltage FB,CMOS | Voltage FB,CMOS |
CMRR(Min), дБ | 96.5 | 96.5 |
CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 |
GBW(Typ), МГц | 50 | 50 |
IIB(Max), pA | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 5 | 5 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.6 | 4.6 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ), V/us | 25 | 25 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.2 | 0.2 |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA365-EP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
