Datasheet Texas Instruments OPA3690 — Даташит
Серия | OPA3690 |
Triple, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable
Triple, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 мар 2010
Купить OPA3690 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 1 631 ₽ 30 предложений от 23 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA3690ID Operational Amplifier, Triple, 3 Amplifier, 300MHz, 1800V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 16Pins | |||
OPA3690ID Texas Instruments | 50 ₽ | ||
OPA3690IDBQR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
OPA3690ID Texas Instruments | по запросу | ||
OPA3690IDR | по запросу |
OPA3690ID | OPA3690IDBQT | OPA3690IDG4 | OPA3690IDR | OPA3690IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DBQ | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 250 | 40 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA3690 | 3690 | OPA3690 | OPA3690 | OPA3690 |
Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 4.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA3690ID | OPA3690IDBQT | OPA3690IDG4 | OPA3690IDR | OPA3690IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
3rd Harmonic, dBc | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
GBW(Typ), МГц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Input Bias Current(Max), pA | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 |
Iq per channel(Max), мА | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA3690 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
