Datasheet Texas Instruments OPA377 — Даташит
Серия | OPA377 |
Low-Cost, Low Noise, 5.5MHz CMOS Operational Amplifier
5MHz, Low-Noise, Single, Dual, Quad CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 янв 2011
Купить OPA377 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 191 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA377QDBVRQ1 Operational Amplifier, RRIO, 1 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, SOT-23, 5Pins New | |||
OPA377AIDBVR Texas Instruments | 28 ₽ | ||
OPA377AIDBVR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
OPA377AIDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
OPA377AID Texas Instruments | по запросу |
OPA377AID | OPA377AIDBVR | OPA377AIDBVT | OPA377AIDCKR | OPA377AIDCKT | OPA377AIDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DCK | DCK | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OP377A | PAG | PAG | PAF | PAF | OP377A |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA377AID | OPA377AIDBVR | OPA377AIDBVT | OPA377AIDCKR | OPA377AIDCKT | OPA377AIDR |
Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Extending Op Amp Bandwidth using Active Feedback Phase CorrectionPDF, 5.2 Мб, Файл опубликован: 16 июл 2013
In image processing and SONAR applications, the phase relation between the input and output is veryimportant to extract the information contained within. These systems require flat-phase response in theiramplifier circuitry to minimize the measurement errors. Most of these errors can be reduced by using anexpensive wide-bandwidth amplifier.Also, the high frequency effects of the op amps - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA377 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
