Datasheet Texas Instruments OPA388 — Даташит
Серия | OPA388 |
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True RRIO Operational Amplifier
OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить OPA388 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 301 ₽ 28 предложений от 13 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 10 МГц, 5 В/мкс, 2.5В до 5.5В, ± 1.25В до ± 2.75В, SOIC | |||
OPA388IDBVR Texas Instruments | 78 ₽ | ||
OPA388IDBVR Texas Instruments | 80 ₽ | ||
OPA388IDGKR Texas Instruments | от 301 ₽ | ||
OPA388IDGKT Texas Instruments | по запросу |
OPA388ID | OPA388IDBVR | OPA388IDBVT | OPA388IDGKR | OPA388IDGKT | OPA388IDR | |
Статус продукта | В производстве | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | Анонсирован | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA388 | OPA388 | ||||
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA388ID | OPA388IDBVR | OPA388IDBVT | OPA388IDGKR | OPA388IDGKT | OPA388IDR |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift | EMI Hardened,High Cload Drive,Zero Crossover,Zero Drift |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
CMRR(Typ), дБ | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Iq per channel(Max), мА | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
RoHS | Совместим | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | Совместим |
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA388 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
