Datasheet Texas Instruments OPA404 — Даташит
Серия | OPA404 |
Quad High Speed Precision Difet(R) Operational Amplifier
Quad High Speed Precision Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 753 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA404 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 4 193 ₽ 33 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 6.4 МГц, 35 В/мкс, ± 5В до ± 18В, DIP, 14 вывод(-ов) | |||
OPA404KUE4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
OPA404KPG4 Texas Instruments | от 575 ₽ | ||
OPA404KPG4 Texas Instruments | по запросу | ||
OPA404KPHOT! Texas Instruments | по запросу |
OPA404AG | OPA404BG | OPA404KP | OPA404KPG4 | OPA404KU | OPA404KU/1K | OPA404KUG4 | OPA404SG | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Package Type | JD | JD | N | N | DW | DW | DW | JD |
Industry STD Term | CDIP SB | CDIP SB | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP SB |
JEDEC Code | R-CDIP-T | R-CDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-CDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 | 25 | 25 | 40 | 1000 | 1 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
Маркировка | OPA404AG | OPA404BG | OPA404KP | OPA404KP | OPA404KU | OPA404KU | OPA404SG | |
Width (мм) | 7.49 | 7.49 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.49 |
Length (мм) | 18.55 | 18.55 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.55 |
Thickness (мм) | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.8 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 4.45 | 4.45 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA404AG | OPA404BG | OPA404KP | OPA404KPG4 | OPA404KU | OPA404KU/1K | OPA404KUG4 | OPA404SG |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 7.15 | 1ku | |||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
CMRR(Min)(dB) | 88 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
CMRR(Typ)(dB) | 100 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
GBW(Typ)(MHz) | 6.4 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 4 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 10 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 9 | |||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 3 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Output Current(Typ)(mA) | 27 | |||||||
Package Group | PDIP,SOIC | PDIP,SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP,SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 35 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 15 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
- Boost Instrument Amp CMR With Common-Mode Driven SuppliesPDF, 175 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Ever-increasing demands are being placed on instrumentation amplifier (IA) performance. When standard IAs can not deliver the required performance, consider this enhanced version. Dramatic performance improvements can be achieved by operating the input amplifiers of a classical three-op-amp IA from common-mode driven sub-regulated power supplies. - Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched IntegratorPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA404 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
