Datasheet Texas Instruments OPA4134 — Даташит
Серия | OPA4134 |
SoundPlus(TM) High Performance Audio Operational Amplifiers
OPAx134 SoundPlusв„ў High Performance Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2015
Купить OPA4134 на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 1 069 ₽ 44 предложений от 26 поставщиков Операционный усилитель счетверенный основного применения ±18В | |||
OPA4134UA Texas Instruments | 118 ₽ | ||
OPA4134UA Texas Instruments | 182 ₽ | ||
OPA4134UA | 301 ₽ | ||
OPA4134UA Texas Instruments | от 548 ₽ |
OPA4134PA | OPA4134UA | OPA4134UA/2K5 | OPA4134UA/2K5E4 | OPA4134UAE4 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | N | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 50 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | |
Маркировка | OPA4134UA | OPA4134UA | OPA4134UA | OPA4134UA |
Parameters / Models | OPA4134PA | OPA4134UA | OPA4134UA/2K5 | OPA4134UA/2K5E4 | OPA4134UAE4 |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Approx. Price (US$) | 2.00 | 1ku | ||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | |
CMRR(Min)(dB) | 86 | ||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
CMRR(Typ)(dB) | 100 | ||||
GBW(Typ), МГц | 8 | 8 | 8 | 8 | |
GBW(Typ)(MHz) | 8 | ||||
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 5 | ||||
Iq per channel(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 4 | ||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | ||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Output Current(Typ)(mA) | 40 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 20 | ||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | ||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA4134 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
