Datasheet Texas Instruments OPA4140 — Даташит
Серия | OPA4140 |
11MHz, Single Supply, Low Noise, Precision, Rail-to-Rail Output, JFET Amplifier
High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
Купить OPA4140 на РадиоЛоцман.Цены — от 386 до 2 034 ₽ 34 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 11 МГц, 20 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA4140AIDR Texas Instruments | 386 ₽ | ||
OPA4140AIDR Texas Instruments | от 429 ₽ | ||
OPA4140AIPWR Texas Instruments | 704 ₽ | ||
OPA4140AIPW Texas Instruments | по запросу |
OPA4140AID | OPA4140AIDR | OPA4140AIPW | OPA4140AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | BULK | LARGE T&R |
Маркировка | O4140A | O4140A | O4140A | O4140A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA4140AID | OPA4140AIDR | OPA4140AIPW | OPA4140AIPWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 126 | 126 | 126 | 126 |
CMRR(Typ), дБ | 140 | 140 | 140 | 140 |
GBW(Typ), МГц | 11 | 11 | 11 | 11 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA4140 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
